Bruit bizarre sur ma xsara picasso
grelon22
renard31 Messages postés 6411 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
apres etre rentré du travail sur le retour j'ai entendu un bruit suspect a l'avant droit de ma voiture
elle marchais bien apres se bruit tres bizarre et en arrivant j'ai coupé le moteur,et essayer de le rallumer IMPOSSIBLE,et ce matin IMPOSSIBLE de la demarrer !!! que pourrais etre le souci ?
je pensais a la courroie de distribution,mais apres verification celle ci est presente mais assez abimée !!!
merci de m'aider
merci de m'aider
- Bruit bizarre sur ma xsara picasso
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recharger batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé xsara picasso ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
donc gros problème
courroie sur le point de lâcher
le fait qu'elle se soit certainement éffilochée à provoqué un décalage de la distribution
et donc ; plus de démarrage
n'insistez pas et faites remorquer votre véhicule dans un garage pour un changement complet du kit distribution + courroie accessoires
cdlt
donc gros problème
cdlt
