Problème circuit de charge
linconnu25
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai installé un alternateur neuf sur ma R 21 diesel. Petit problème, mon voyant de charge reste allumé au démarrage au ralenti puis s'éteint dès que j'accélère et reste éteint ensuite. J'ai contrôlé, il charge. Par rapport à l'ancien, il ne comporte qu'une fiche sur le régulateur (a.l.d. 2) mais le branchement est correct (fil du voyant de charge). Je voudrais savoir si c'est préjudiciable pour mon alternateur!
Merci pour votre réponse!
- Le circuit de charge
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Circuit electrique defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Circuit liquide de refroidissement - Guide
Puisque la tension de charge est bonne tout va bien. Vous pouvez faire un contrôle supplémentaire en mesurant la tension avec tous les consommateurs en service : phares, chauffage, dégivrage AR (pas de clignotants) la tension ne doit pas descendre en dessous de 13,5 volts. Ce sera la preuve que l'intensité fournie par l'alternateur est bonne.
Amicalement.
Amicalement.
