Problème avec mon berlingot citroen
falou6153
falou6153 Messages postés 6 Statut Membre -
Problème Citroen Berlingot H D I 1,6 75 CV .Démarrage à froid le moteur à des trous dans son régime pendant 1 minute environ .Pas à chaque fois .Ce matin au démarrage voiture dans le garage à 15 degrés ,le moteur boitait ,je l'ai areté ,le moteur ,remis en marche et il tournait correctement
Si une personne peut m'éclairer ,sur ce problème .Par avance merci
- U1219 c4 picasso
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c-crosser problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumper 2.2 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme reservoir adblue citroen ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
