- Probleme de chauffage sur XM TD 2L5
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Plus de chauffage voiture ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème chauffage c4 -
- Mercedes c 250 td fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Bougie de chauffage - Guide
9 réponses
Ah pardon, le libellé était ambigu.Controlez la partie électrique en amont du moteur de ventilateur dans un premier temps, puis le moteur en lui même
j'ai tout contrôlé les fusibles sont bons, j'ai changé la platine de commande , changé la sonde du plafonnier ,et c'est quand il fait très froid, comme en ce moment, que j'en ai besoin le plus, et que cà ne ventile pas d'air chaud!!!
le ventilateur fonctionne quand il ne fait pas très froid, ( température positive) c'est seulement quand il fait très froid ( négative)
merci de prendre de votre temps pour m'aider
