Problème chauffage
Bonjour j ai une Citroën c4 1.2puretech 130ch de 2015. Ma ventilation fonctionne mais plus d air chaud du tous dans les 2 zones car c’est une bi-zones. Pour vous sa viendrez de quoi?
merci
ModérateurBonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il y a quelques causes possibles à votre problème de chauffage. La première cause pourrait être le thermostat de votre véhicule qui est bloqué ou défectueux. Il est également possible que votre radiateur de chauffage soit bouché ou qu'il y ait une fuite de liquide de refroidissement. Une autre cause possible pourrait être un problème avec le système de contrôle de la température. Il pourrait également s'agir d'un problème avec le moteur du ventilateur de chauffage. Je vous recommande de vérifier tous ces éléments pour identifier la cause exacte du problème.
