Electricité auto: stabiliser le voltage
J'ai une Ford des années '50. Elle est d'origine en 12v, masse positive.
La recharge se fait via une génératrice et un régulateur. Ce système n'est, malgré les bons soins apportés, pas d'une fiabilité exemplaire: par moment, au niveau des phares par exemple, j'ai des pointes de courant jusqu'à 16v, ce que les ampoules (des 45w) n'aiment pas trop.
Je voudrais placer un petit montage (électronique par exemple) qui limite la tension à maximum 12v, quoi qu'il arrive.
J'ai pensé à des résistances: es-ce la solution? Si oui, de quelles valeurs, et surtout comment les monter?
Merci pour votre aide et vos conseils.
- Electricité auto: stabiliser le voltage
- Modele resiliation assurance auto - Accueil - Assurance auto
- Pieces auto discount - Guide
- Révision auto - Guide
- Liquide refrigerant auto - Guide
- Demarreur auto - Guide
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
136
23 févr. 2015 à 19:25
Si vous êtes un peu féru d'électronique, vous pouvez faire un limiteur de tension sur la base d'une diode de Zener qui décharge dans une résistance lorsque le seuil de tension est dépassé. Maintenant vous pouvez aussi fabriquer un régulateur électronique à substituer à celui d'origine (discrètement).
Amicalement.
Amicalement.
Merci pour votre réponse.
Les deux solutions me tentent. Question d'un néophyte en électronique: quel ampérage peut supporter une diode Zener? Un tel montage pourrait-il être le régulateur ) la sortie de la génératrice?
Georges106
5 mai 2018
136
24 févr. 2015 à 18:55
La diode de Zener ne prend que la référence de tension et pilote un transistor de puissance qui dévie le courant au travers d'une résistance. Si la dynamo fait environ 360 watts, ça fait 30 ampères, il faut donc une résistance capable d'encaisser cette intensité durant un temps très court. Essayez de voir la fabrication d'un régulateur entièrement électronique (il existe certainement des kits tout faits chez Conrad électronique).
Amicalement.
Amicalement.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
26 avril 2025
2 692
ar168
25 févr. 2015 à 12:31
mettez en résolu et si possible donnez la solution pour les autres svp
Georges106
5 mai 2018
136
ar168
25 févr. 2015 à 18:58
Il serait intéressant de connaître la solution ou le site à consulter, ça peut être utile à d'autres.
Amicalement.
Amicalement.
labricole47
26 avril 2025
2 692
Modifié par labricole47 le 23/02/2015 à 21:28
une solution a creuser si vous n'avez rien d'électronique et si votre démarreur n'est pas avec aimants
mettre un alternateur moins a la masse ;et inverser batterie en mettant moins a la masse
attention :bien réfléchir avant pour être sur
exemple moteur essuie glace ? ou autre
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
