Jo
Bonjour, j'ai une citroen berlingo 2.0 hdi 2001 160000km, Elle me cause beaucoup de soucis, temoin moteur allumé (orange) elle reste en mode dégradé 2500 maxi, elle demmare bien a froid et puis au bout de quelques minutes Elle tourne sur trois pattes et si je l'arrête elle ne démarre plus, j'ai passé la valise (pas chez Citroën) elle marque défaut code anti demmarage, si vous avez une idée. Merci d'avance..
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Ok Merci pour votre rp rapide, je vais faire brancher la valise chez citroen demain,
    1. Bonsoir, j'ai passé la valise chez citroen mais probleme il mon dit que ils n'arrive pas rentrer dans le calculateur et a effacer les défauts et donc ils m'ont conseille de changer le calculateur la bsi et le neman . Ma question et, est-ce que je peux changer juste le calculateur? Merci d'avance.. Cdlt
