Perte de liquide de refroidissement Microcar Virgo
Jpseventine -
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous je viens ici en vous demande désespérément votre aide;
Je vous expose mon problème actuellement ma voiture perd énormément de liquide de refroidissement alors que je ne la fais pas rouler, peur de tomber en panne .
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être sachant que cette semaine, j'ai fait faire la révision des 5000 Km par des "professionnels garages agréés",
3 jours après je remarque que mon liquide de refroidissement à diminuer et fait des bulles, l'on me dit alors que c'est mon joint de culasse qui rend l'âme peur de perdre mon seul moyen de déplacement je le fais changer.
Le lendemain je pars au travail 23h30 ma voiture s'arrête à peine 1 kilomètre après, je m'arrête la pousse jusqu'au parking le plus proche, et demande un dépanneur pour 9 h, je suis dépanné dans ce garage où on m'explique que c'est que la poussette accélérateur que ce n'est rien il le remette bien, la voiture tourne le mécanicien part avec moi faire un tour durant 10 minutes on retourne au garage, on regarde le liquide de refroidissement qui n'a pas bougé . Donc on me dit qu'il n'y a pas de problème.
En psychose vue le prix du véhicule je décide de m'en servir le moins possible pour éviter les pannes.
Je ne la touche pas durant le week-end et la surprise je vais vérifier mes niveaux et la plus de liquide de refroidissement!
Je le rempli et je met un carton en dessous de mon véhicule pour voir d'où pouvais venir la fuite, de la 2 taches d'eau énorme apparaître en l'espace d'une heure.
Que cela pourrait t'il bien être je n'avais jamais eu de problème avec ce véhicule et depuis 1 semaine ça n'arrête pas je n'est plus les moyens de faire appel au garagiste pourriez-vous m'aider.
totof750 Messages postés 48 Statut Membre 1
bjr
part rapport a ce que tu dis est ce que tu as de l'eau dans ton huile ou inverse ou est ce que ton liquide sort de ton pot
Jpseventine Messages postés 4 Statut Membre
re , j'ai fait quelque test aujourd'hui en plaçant un carton sous le véhicule, et au démarrage mon liquide s'écoule directement au sol -_-... J attends un spécialiste qui passera samedi pour la voir, si il arrive a trouver d'ou cela proviens je vous le dirais j'espérais juste que c'est une durite mal brancher mes c'est vraiment inacceptable que des professionnel ne se rende pas compte de ça... De plus je les ramener après ma dernière panne (poussette d'accélérateur mal fixé) et on me dit que c'est normal que mon véhicule va très bien,a croire qu'ils veulent me faire sérer le moteur ,merci de m'aider dans mon problème n'étant pas mécanicien pour un clou tout ça me parait être un énorme problème..
totof750 Messages postés 48 Statut Membre 1 > Jpseventine Messages postés 4 Statut Membre
je pense que c'est une durite usée, rien de grave il faut juste refaire le plein et sans faire tourner ton moteur, tu appuies sur une durite qui part du radiateur tu verras probablement ta fuite
jpseventine
Bien je te remercie de l'attention que tu porte as mon problème. Je penses pouvoir regarder ça demain ça me rassurerait au moins
totof750 Messages postés 48 Statut Membre 1 > jpseventine
est ce que tu as trouvé ta fuite ?
re,
Oui je les trouvé elle provenez du mano enfin je l'espère je les mis sous pression est ça a dégueuler du ldr, j'ai commandais la pièce en espérant que ca ne me posera plus de problème par la suite. Je te remercie totof :)
ok ben ces cool
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 334
message pour totof750
veuillez consulter votre MP sur ce forum, des demandes vous ont été faites!
la modération
