- Entretien voiture sans permis microcar
- Câble type 2 type 2 - Guide
- Défaillance electronique megane 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur tournant scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio c3 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
oui mais je veut rien changer. je veut juste savoir une fois que je change le ldr je voudrait savoir si il a une vise de purge pour les bulle d'haire comme sur les vrais voiture merci de votre reponce
snocky.
85
Vous dîtes ne rien vouloir changer et en même temps purger,c'est incompréhensible
chrichri
snocky.
Je veux rien changé je veut juste changer mon liquide de refroidissement pour en maîtres du nouveau ses tout.toute mais pièce son bonne . quand je regarde les vidéo sur Internet sur les vrais voiture quand il vidange le liquide de refroidissement il on un robinet pour purger ou une vise. Moi j'ai pas le bocal je remplis directement dans le radiateur .ses pour savoir Si sur les voiture sans permis il a une vise de purge ou pas pour purger les bulle d'air
Non,si vous souhaitez vider le ldr,vous deboitez la durite inférieure.Puis,vous la remettez,vous remplissez de ldr,de là vous faites tourner bouchon pressurisé ouvert et chauffage à fond jusqu'à enclenchement du ventilateur.Ca évite de devoir passer par des vis de purges introuvables ou qui seront grippés de toute façon
