Pollution
gre-38 Messages postés 22 Statut Membre -
bonjour nouveaux venu excuser pour les fautes quité l'école à l'age de 13-ans et au boulot
je posséde une xantia de 1997essence + gpl en trés bon état j'ai passer mon controle techniquele 04/03/2015 ET CATASTROPHE teneur en CO excessive le controleur ma dis pour moi c votre calculateur débite tros d'éssence en gro et modo vous rempliser un bidon et vous le geter sur la voiture
piéces changer
Cataliseur neuf
sonde lamda neuve
4 bougies neuve fils de bougies neuf
filtre prope
vidange faite et filtre fais
je ne comprend plus rien je pense que je vais changer mon calculateur
dans l'attente dune réponse favorable merci d'avance
mr lubrano
Bjr, combien de sonde à oxygene avez vous sur le véhicule et combien ont été changé?
bj snocki excuser mais je comprend pas pour les sondes oxygéne ??????
rebonjour snocki il i a une seul sonde lambda sur xantia
rebonjour Snocki il i a une seul sonde sur xantia 1.8 PHASE 1 CHANGER AU MOI DE MARS 2015
Quelle est la valeur CO du ct?
gre-38 Messages postés 22 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
défaut (s)a corriger avec obligation d'une contre visite
9.1.1.1.1.teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :teneur en CO éxcéssive
9.1.1.2.1. teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :controle impossible (Anomalie de fonctionnement MOTEUR)
version du controleur peux étre le calculateur tros d'éssence voila pour lui elle sengorge voila merci pour la réponse
gre-38 Messages postés 22 Statut Membre > gre-38 Messages postés 22 Statut Membre
bonjour SNOCKY j'attend toujour votre réponse merci d'avance
ANDRE
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > gre-38 Messages postés 22 Statut Membre
bonjour, combien de kilomètres à votre véhicule ?
est ce que le ralenti est instable à froid, à chaud, tout le temps ?
etes vous sur de ne pas avoir une fuite sur la ligne ?
Ca ne nous donne pas la valeur relevée qui sera une indiaction fonction du "score"
aide voiture
bonjour j ai eu le même problème que vous sur ma fiat essences il faut ajoute du produit anti-pollution quand vous fait le plaints d 'essences sa se vent en grande surfaces. et rouler un peu sur autoroute
c fais mr mais je pense que c le calculateur tros d'éssence merci
