C4 1, 6 hdi 110
Konix -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai deposé moteur boite pour changer embrayage boite de vitesses et distribution pompe a eau. Une fois tout remonté, le moteur demarre et cale au bout 5 secondes et voyant de problème d'injection reste allumé quand il tourne et s' eteint quand elle cale. Si quelqu un peu m aider merci
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, il faut s assurer qu il n y a déjà pas d air dans le circuit d injection.
ensuite regarder coté capteur position que tout soit nickel.
çà c est juste le début.
konix
j'ai purger aux injecteurs et j'ai vérifier la cosse du capteur pmh
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > konix
bonjour, branchez la valise et dites moi si un défaut remonte ( désynchronisation capteurs).
