C8 tourne sur 3 cyl
seb842508
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un c8 qui tourne sur 3 cylindres ,j'ai brancher sur les retours de fuite injecteur les éprouvettes et toutes son a même niveau plusieurs fois sa la fais au démarrage et tout de suite après sa tourner sur 4 cyl mais maintenant sa le fais de suite et en permanence
- 1.6 hdi tourne sur 3 cylindre
- Maitre cylindre - Guide
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrage culasse 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, branchez la valise et vérifiez tout les para d injection.
indiquez ici codes défaut et valeurs.
seb842508
la valise ne donne rien ni défaut et je retrouve les 4 cyl si je débranche le tuyau de électrovanne de commende turbo (électrovannes sur accélérateur l'une pour egr et l'autre turbo)
snocky.
106
Je pense que michou13000 vous demande les valeurs d'injecteurs relevées
le remplissage des éprouvettes et bonne .une nouvelle information quand je débranche électrovanne qui alimente l'ouverture du papillon sur le collecteur d'admission la c8 retrouve les 4 cyl je suppose qu'on lui donne une mauvaise info au ralenti car si au démarrage je l'accélère je tourne sur 4 cyl et si je lâche l'accélérateur elle tourne sur 3 cyl et plus possible de monter dans les tours .merci encore pour les réponses déjà envoyer .
bonjour, donc si vous avez les bons débits d injection alors les injecteurs sont à isoler dans ce cas , toutefois, je ne connais tjrs pas la quantité par injecteur, ce n est pas le volume identique dans vos récipients qu il faut controler mais la quantité récupérée sur chaque injecteur, ce n est pas du tout la meme chose...
maintenant, une chose m intrigue, vous débranchez l électrovanne et vous n avez pas un code erreur qui remonte ?
sur quel cylindre (au départ) était le pb ?
qu en est il des bougies de chauffe ?
je pense avoir la solution c'est soit le poumon de commende des volet soit les volets casser dans la pipe ADM , toute fois si c'est les volets il ne détaille pas ni les volet ni la pipe , tenaient vous a votre siège , c'est vendu avec la culasse ,je dit donc jolie!!! je vous tiendrait au courant et a tous merci encore
