Berlingo1.9d 2008
Bonjour, lorsque je met la clim la puissance chute et des fois lorsque je met la clim j ai remarque que le nombre de tour descend de 950 t/m a 750 t/m et des fois j entend un bruit c est comme si une electrovanne s excite et le nombre de tour devient inferieur a 750t/m pendand ce cliquement ce qui me provoque des fois l arret du moteur lors de passage des vitesses
  1. bonjour, il y a de fortes chances que le bruit que vous entendez soit le compresseur qui coupe de façon cyclique (faudra confirmer en mettant la clim et, capot levé écouter si c est bien le cas), si oui il faudra trouver la cause de ces coupures (mises en sécurité), ce qui expliquerait d ailleurs le cliquetis que vous percevez ainsi que le régime aléatoire du véhicule.
    par contre coupure entre chaque rapport, ça me semble bizarre.
    il faudrait savoir si , quand le pb est présent si vous mettez un autre accessoire en route à ce moment là ( autoradio ou autres), etc...
    à quand remonte la recharge de clim ?
    avez vous fait des réparations avant ce pb , si oui, lesquelles ?
