- Comment démonter un pare choc
- Changer pare choc arriere - Meilleures réponses
- Démontage pare choc arrière peugeot 2008 - Meilleures réponses
- Changer amortisseur arriere - Guide
- Demontage garniture porte scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bonjour comment demonter la garniture de porte arriere sur une safranemerci - Le Café
- Demontage feu arriere clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désembuage arriere - Forum Mécanique, entretien et pannes
Déposer les vis sous le pare choc arrière (5 vis).
Déposer les 2 vis de chaque cotés des passages de roues.
Déclipper l'enjoliveur de butée de coffre.
Déposer: -les butées réglable
-les vis supérieure du bouclier
Déposer les feux arrière.
Débrancher les connecteurs.
Déposer les rivets plastique (2 par coté).
Débrancher le connecteur du faisceau des capteurs d'aide au stationnement (selon niveau d'équipement).
Déclipper le bouclier.
Déposer le bouclier vers l'arrière.
