Capteur de bouchon de reservoir c8 2003
Bonjour, je voudrais savoir, où se trouve le capteur de réservoir sur c8 fapé de 2003
merci. Car il me le mes en défaut.
Re ,bonjour, il y a de la cérine c le capteur du bouchon de réservoir.
mon garagiste ma dit que l osque on ouvre le bouchon de réservoir.
et que le referme il envoi un signal, et la il injecte de la cérine .
et là y a plu connexion entre les deux bouchon et capteur-
c'est vrai !!
j'avais oublié que c'est du citroen
en effet sur les véhicules diesel du groupe PSA , chaque fois que l'on ouvre le bouchon du réservoir à carburant , il y a un capteur qui envoie un signal pour faire une injection de cérine pour le FAP
d'où l'intérêt avec ces véhicules de ne jamais ouvrir le réservoir pour mettre des petites quantités de carburant , mais attendre que le réservoir soit presque vide et faire un plein complet
quand au capteur du bouchon , il faut certainement rechercher autour du bouchon ; il doit y avoir un système de contacts , sinon direction citroen.
à votre place je ne toucherais pas au risque d'engendrer un problème plus important
direction Citroen pour vérification
cdlt
ModérateurREPORT DE MESSAGE :
lou - 12 sept. 2015 à 17:51
je vous remercie pour ces conseils cordial -
ce doit certainement être le bouchon du réservoir de liquide pour FAP
et non pas le bouchon du réservoir à carburant
si le réservoir de liquide pour FAP est vide , il faut le faire remplir par Citroen
cdlt
