Mon c4 Picasso cale
Poun93
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon c4 grand Picasso 1,6 litre hdi démarre très bien mais il cale des que j accélère si quelqu un a déjà eu ce problème merci de m aider pour que j ai eu idée de ce qui se passe merci il va avoir 180000 km merci
- Mon c4 Picasso cale
- Defaut esp asr c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 Grand Picasso - Problème de ventilation ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein parking défaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Additif fap c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, une panne de l'accélérateur électronique de la voiture peut être la cause du problème, le moteur coupe car il détecte une anomalie lorsque vous appuyez sur la pédale. Cela dit il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent être en cause.
Retirer la clef de contacte et débrancher la batterie pendant 10 minutes puis rebranché et attendre 2 minutes puis essayer.
SI le problème persiste il serait mieux d'effectuer un diagnostique électronique pour ne pas changer inutilement des pièces.
Fred.ml
Fred.ml
