Citroen berlingo
christophe -
 christophe -
j ai changer mon moteur de mon berlingo annee 2003 1.9d depuis je n ai plus de phare , essuie glace et chauffage tout mes masse sont bonne pouvez vous m aider
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Il vous faut vérifier tous les fusibles (y compris ceux qui sont sous le capot moteur) avec un ohmmètre et non à "l'oeil" et ensuite revoir les branchements que vous avez faits.
Amicalement.
christophe
merci pour votre réponse j'ai déjà vérifié avec un appareil tous les fusibles et les masses on aussi été vérifié sa ne fonctionne pas je n' est pas de chauffage ni essuie glace et ni phares le moteur tourne correctement ne fume pas et démarre au quart de tour.
donc voila mystère. merci tous de même.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175 > christophe
Si effectivement les fusibles sont en état, alors il semble que ce soit une alimentation qui n'est pas en place. Vérifiez si, par hasard, il n'y a pas un fil qui se branche sur le solénoïde avec le câble de la batterie sous l'écrou de 8 mm et qui ne serait pas remis.
Amicalement.
christophe
merci pour votre aide
