C4 hdi 109 CV 2005
Kevkangourou
kevkangourou -
kevkangourou -
Bonsoir impossible de démarrer après remplacement de la distribution pompe à eau et révision complète 4 filtres, distribution pigé aux endroits d origine , et gaz oil purgé aux filtre. Capteur bien branché, merci de votre aide.
- 109 cv en cv fiscaux
- Calcul cv fiscaux - Accueil - Carte grise
- Volvo v40 1.6 d2 115 cv fiabilité - Avis sur les modèles
- Fiabilité moteur 1.6 hdi 75 cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ssangyong rexton 2.7 xdi 163 cv fiabilité ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Relais 109 polo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si tout ce que vous citez est aux normes, ça fonctionne forcément, à moins que l'anti démarrage soit actif.
Amicalement.
Amicalement.
Kevkangourou
Bonsoir , j ai remplacé le capteur d impulsion vilebrequin et elle a démarré , mais je suis bridé à partir de 2500 trs minute. Sinon au ralenti nickel.
kevkangourou
Bonjour peux t on enlever le mode économie d énergie afin de pouvoir dépasser les 2500 trs mn , sans passer par la case valise ?
Bjr, distribution mal calée ou prise d'air dans circuit de gasoil, il n'y a pas de secret!!Les coincidences en mécanique automobile, c'est très rare!!!!
Bonjour,a verifier calage distribution,capteur pmh ou capteur arbre a cames,verifiez aussi si le gasoil arrive bien ai injecteur.cdt
Bonsoir le gaz oil arrive aussi bien au filtre et aux injecteurs , il n'y a pas de prise d air et calage fait à l origine avec piges . Je viens de remplacer le capteur d impulsion vilebrequin et elle a démarré , youpi , mais bridé à 2500 trs minute , au ralenti nickel et en accélération au dessus de 2500 trs j avance plus.
