Bonjour, ce matin ma VW caddy 1.9TDI ne voulait pas demarrer. Quand j'insiste l'alarme se déclenche et le voyant stop s'allume.
je regarde les messages, problème pression d'huile.
merci d'avance
Votes
Date
Date décroissante
renard31
bonsoir
soit un manque d'huile
soit un problème de filtre à huile
soit pompe à huile HS
commencez par faire une vidange avec un filtre à huile de la référence recommandée
si le problème persiste , alors pompe à huile HS
