Probleme antidemarrage
missfoot -
 Christiano -
Bonjour, voila j ai un soucis antimarrage pour twingo j ai le code a 4 chiffre mais du mal a rentree ce code pouvez m aider pourtant j ai fais les manip mais rien a faire
Christiano
voici la méthode introduction code antidémarrage Twingo.
1.L'antidémarrage doit être actif: fermer les portes avec la télécommande ou attendre la mise en route du système (mera) et mettre le contact.
.La led se met à clignoter rapidement. (4 HZ)
2.Appuyer sur la touche de défilement (au bout de la manette d'essuie-vitre), et compter les clignotements lent de la led antidémarrage.
.Relâcher la touche de défilement quand le nombre de clignotement est égal au premier chiffre du code de dépannage.
.Recommencer la manipulation pour les autres chiffres du code de dépannage.
3.Après le dernier chiffre du code la led s'allume puis s'éteint au bout de 30 secondes.
Si le code est erroné, la led se remet à clignoter et le démarrage moteur est impossible.
Si vous vous apercevez d'une erreur dans la validation d'un chiffre, vous pouvez annuler l'introduction du code en coupant le contact. Ensuite, remettez le contact puis recommencer les opérations depuis le début.
Vous avez droit à 3 essais pour introduire le code, après il faut attendre jusqu'à 15 minutes contact mis pour recommencer.
