Evasion
Mika -
Mon évasion c'est couper net suite à une fuite à la pompe a eau après changement de la pompe plus moyen de demarer le moteur tourne mais ne ce lance pas et mon voyant d'alarme ne clignote plus
merci d'avance
Bjr,une fuite de pompe à eau ne fait pas caler net un moteur.Pour en arriver là il faudrait que le moteur ait été au bout du bout du Lr. Et dans ce cas alors vous pouvez le mettre à la poubelle.Si ce n est pas le cas il faut chercher une autre cause
Mika900 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bur
Après avoir tout remonter hier il a redemarer mais je doit avoir un problème électrique car mon voyant d'alarme c'est rallumer la il a redemarer puis le c'est ré éteint puis plus rien donc mon problème doit être électrique mais je trouve pas ou
Vérifiez l état des tresses de masses,cosses de batterie....
mika900
Non ca a rien à voire avec ca puisque qu'il y a du ju c'est plutôt le boitier pmh
