Probleme Démarrage berlingot 1,6 hdi a chaud
Vernie0609 Messages postés 8 Statut Membre -
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,Voila j'ai un berlingot hdi qui démarre très bien à froid mais une fois chaude elle démarre au bout de la deuxième fois .
J'entend le clic du démarreur et tous les voyants s'éteint . J'essaye deux à trois fois et la elle repart.
J'ai vu que dans le forum une discussion sur ce sujet qui ne m'aide pas beaucoup.
Tension au borne de la batterie 14 v (moins de 2 ans)
Masse carrosserie bien fixer
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr,demarreur hs
Bonjour,je te remercie de ta réponse ,mais ce que je ne comprend c'est pourquoi il fonctionne bien à froid. Je ne vois pas le rapport qui fait qu'il ne fonctionne pas quand le moteur est chaud?
Merci pour vos explication.
A chaud,le solénoïde se "dilate" et crée donc le pb.C est bien connu des démarreurs psa
Merci de ta réponse je vais le faire changer
Faites vérifiez tout de même par quelqu un qui verra la voiture. ...n oubliez pas que nous ne sommes qu a distance!
Bonjour,démarreur changer ce mercredi 08/06/16 et depuis tout fonctionne bien
Merci de votre aide
Ah vs voyez!
