Vibrations permanentes
Tommy_76700 Messages postés 16 Statut Membre -
J'ai une range rover sport 2007, depyis 1 an j'ai un pbm De vibration,
Au freinage, (dans le volant) 1 ou 2 mois apres avoir changer mes disques les vibrations reviennent petit a petit principalement au dessus de 90kms. Ca fais 3 fois que je les change ceux de l'avant (!) et que ca se repete. (Je prend bosch ou brembo chez oscaro)
Dans la caisse pareil au dessus de 90kms il y a des vibrations dans le plancher et dans le volant, jai une jante legerement voilée a l'arriere.
Je regarde a chaque fois l'etat des plaquettes avant pour voir si elles sont usées pareil, pour verifier quelles ne frottent pas en permanence et je ne vois aucune différence entre les 2 cotés.
Jai deja changer les 4 pneus
Voyez vous des solutions ?
Bjr,si le pb disparaît en changeant les disques c est que le souci vient bien de la....soit un pb de qualité de disque, soit un pb de qualité de montage.
Un pb de volant moteur n est pas non plus à exclure fonction des vibrations et des circonstances de celles ci
Si cetait un pbm de montage, ca viendrais de quoi, je nettoie le moyeu a la brosse mettalique, jouvre la boite, je place le disque et voila ...
Peux tu men dire un peu plus sur le volant moteur je n'ai aucune connaissance ladessus
Vs ne degraissez pas les disques??
Non :/ cest important ? Quelle est la methode pour monter des disques parfaitement ?
Bien sûr que c est important ça permet d enlever la pellicule du "gras" de protection. ...M étonne pas que ça revibre tous les 5 min....
Daccord, mais en quoi le graissage donne des vibrations ? Avec quel produit je dois faire ca ? Y a til besoin de poncage au papier de verre sur le disque ou plaquettes ?
