Effacment message code
did 75019
Christiano -
Christiano -
comment retirer le message code avec la petite voiture orange barrée d'une cle sur le tableau de bord aprés avoir fait la vidange vhéicule mériva 1700 cdti
- Remise a zero vidange chevrolet orlando
- S'entrainer au code - Guide
- Code défaut p242f - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message ajuster niveau huile moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message risque colmatage fap - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message injection a controler ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, voici la méthode de réinitialisation de l'indicateur de maintenance pour Opel MERIVA 1.7 CDTI du 08/2003 au 12/2005.
- Contact coupé, Appuyer sur la touche de remise à zéro (en bas du compteur de vitesse) et la maintenir enfoncée.
- Mettre le contact et maintenez la touche de remise à zéro (en bas du compteur de vitesse) enfoncée pendant encore au moins 10 s, jusqu'à ce que l'affichage d'intervalle d'entretien apparaisse.
- Après 10 s, l'afficheur du totalisateur kilométrique affiche un symbole avec le kilométrage maximal ou bien "InSP" pendant 2 s. Une fois la remise à zéro effectuée, le texte "- - " apparaît dans l'affichage jusqu'à ce que le bouton de réglage soit relâché.
Nota : l'affichage du kilométrage parcouru ou de l'heure réapparaît ensuite.
