Probleme de clim
bachtung Messages postés 10 Statut Membre -
bjr à tous, quand je mets la clim en marche sur mon berlingo 1.9d je sens une odeur bizarre qui sort de l'aeration et j'entends des clics du coté du compresseur, si qqn pourra m'aider je serai enchanté et merci d'avance.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   763
Bonjour, il arrive effectivement qu'une odeur émane de la ventilation lorsque la clim fonctionne, faite faire un nettoyage du système.
Coté compresseur, si la climatisation vous semble bien fonctionner, les clics sont très certainement normaux, lorsque l'évaporateur (radiateur qui produit le froid) a atteins la température minimum le compresseur se coupe et se réenclenche lorsque l'évaporateur remonte en température.
Fred.ml
