Vis purge refroidissement cassée
Spirale666
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous
Sur mon xsara Picasso 1.6 hdi, j'ai eut le message "compléter le niveau d'eau" avant la mise en route.
Je l'ai complété et je suis partie, j'ai fait 5 km. Quand je suis rentrée, j'ai quand même voulu regarder car je trouvais ça bizarre.
Donc moteur chaud, moteur coupé, Huile nickel et en regardant je vois des gouttes couler au niveau de la durite chauffage qui rentre dans l'habitacle. En regardant de plus près je vois que ça vient de la vis de purge du chauffage, je la touche à peine et elle me pète dans les mains.
cette vis ressemble à un bouchon de valve de pneu. Du coup le circuit étant toujours sous pression, de l'eau c'est écoulé par la, je pense que cette durite c'est vidée.
Voilà ma question: maintenant qu'il y a d l'air dans ce circuit, comment le purger? Est ce que si je met en route et que je purge que par cette vis ça suffira ?
D'avance merci pour votre aide.
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi
- Purge liquide de refroidissement xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Vis de purge liquide de refroidissement xsara picasso - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Purge liquide de refroidissement berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, non il ne faut pas démarrer, moteur éteint remplissez la bocal de liquide de refroidissement, ouvrez la vis de purge et quand l'eau sort refermez, démarrer le moteur, accélérez deux/trois fois puis dévissez très légèrement la vis de purge et des que l'eau commence a gouter refermez.
C'est tout...
Fred.ml
C'est tout...
Fred.ml
