Xm
thierry ferru -
thierryferru Messages postés 10 Statut Membre -
depuis 3 jours j'ai plus de feu stop.J'ai verifier les fusibles et le contacteur tout ok
et la je suis perdu peut tu m'aider
merci
xm tct de 1992
6 réponses
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Vérifiez si le courant arrive au contacteur et s'il en ressort. Si c'est le cas, et que les lampes sont bonnes, vérifiez les masses des feux.
Amicalement.
apres une deuxieme verification j'ai bien le courant qui sort du contacteur
et mes lumiere derriere fonctionne
comment verifier les masse de la platine car tout et serti
avec du plastique
Assurez vous bien que les lampes sont bonnes et il ne reste que les contacts des culots car les masses sont bonnes puisque les autres lampes des feux arrières fonctionnent.
Amicalement.
les lampes sont bonne et neuve
la je suis perdu
Ça devient passionnant. . . ! Vérifiez que le courant arrive bien dans les douilles des lampes lorsque vous freinez. S'il n'arrive pas (ce qui semble probable) cherchez le long du faisceau de liaison avant arrière une coupure.
Bon courage.
pas de courant qui arrive au ampoules
mais j'ai reussi a me depanner en rajoutant un plus jusqu'au ampoules
et mes feu stop fonctionne
merci a toi
Il y a bien une coupure du faisceau. Vous trouverez le schéma sur le site "planète Citroën"..
Amicalement.
super merci
