Peugeot 307 manque de puissance
sossa93270
sossa93270 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un soucis avec ma voiture qui est un peugeot 307 2.0L hdi qui a un manque de puissance . Je ne pouvais pas dépasser les 70 km/h. ah si dans les descentes !!!et en fin de journé, elle démarre tien le ralenti mais au moment ou l'on commence a jouer avec l'accelerateur pour rouler elle cale mais elle peut aussi rouler pendant 200 metres. a rien comprendre. je vien d'avoir mon diplome en mecanique et entan novice dans le domaine et passioner j'ai besoin d'un coup de pouce pour ce soucis s'il vous plait !!
j'ai donc passeé le diag et le defaut qui apparait est le p1198 :"Commandes d'injecteurs - defaut interne de l'uce" la pression de rampe varie bien au moment de l'acceleration et j'ai aussi le soucis ou je n'ai pa la RTA du vehicule bah je ne peux pa comparer mes valeurs à celles de references.j'ai remarqué sur l'outils diag au niveau des valeurs reelle de la voiture que les valeurs des injecteur variaient au moment de l'acceleration et se figeaient mais si l'on continuaient a acceleré!! voila vous savez j'espere avoir une reponse je suis passez peut etre a coter de quelque chose cette une panne viscieuse et je manque d'experience
- Peugeot p1198
- P1198 peugeot 2.0 hdi - Meilleures réponses
- P1198 peugeot - Meilleures réponses
- P2566 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Collaborateur peugeot - Accueil - Achat d'occasion
- Peugeot p2143 - Le Café
- F5ff peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot bipper avis - Le Café
ok je Rachrach71 je viens de voir ton post mais je le recoit sur ma boite mail et je ne le vois pas la. bref si tu as mn post, aujourdhui jai recontroler a la valise mon capteur pression de carburant mes fusibles et tt est ok.j'ai appellé un mecano chez peugeot sa reponse m'a parue trop lourde: une mise a jour BSI ou carrement remplacement du calculateur injection ( en disant que le soucis est assez récurent peut etre pour me rassurer qui sait)
Mais le soucis c'est que je n'ai vu sur aucun forum un post stipulant le BSI ou calculateur, mais le code defaut que j'ai relever est la commande d'injecteur defaut interne a l'ECU et jen ai un en plus c'est celui de la temperatur d'huile "information recu defectueuse et il est a l'etat permanent".
toutes les hypothèses sont bonne pr moi.car c'est un controle suplementaire. mais pr moi c'est un soucis de carburant vu le defaut ( le 1er),ou sinn peut etre que le mec de chez peugeot a raison mais je vais controler ce ke tu m'a di et je te post le resultat demain
MERCI beaucoup et jai tres bien compris tn post
sossa93270
Je revien vers vous. J'ai donc demonter les tuyau que tu m'a conseillé et je n'ai pas vu de limaille. Pas d'ergot ni de ressort non plus , mais j'ai un pote qui bosse chez Peugeot et je lui ai di le code défaut et il m'a évoqué une défaillance delà pompe d'injection qui crée de la limaille . La pompe est en alu? Leiton ? Comment je sais si c de la limaille ou non?
