Meriva qui ne démarre pas à chaud
meriva69
Freddy59194 -
Freddy59194 -
Il y a 3 semaines, après avoir fait plusieurs courses à plusieurs endroits, mon Opel Mériva (Cosmo 17 DTI de 9/2003) n'a pas voulu redémarrer (à chaud). Au tour de clé elle faisait du bruit mais pas assez de puissance pour mettre en route. Mon fils a réussi à me la redémarrer avec les câbles et dans la foulée nous avons changé la batterie avec l'avis d'un garagiste.
Mais depuis, je ne peux pas lui faire confiance, car quand le moteur est chaud elle ne redemarre pas, ou pas toujours.
Par exemple, après l'avoir utilisée sur une 10aine de km, pas moyen de la remettre en route. Elle fait du bruit comme si ... mais pas plus. Par contre le lendemain matin à froid, elle a démarré au quart de tour.
J'ai vu 2 garages près de chez moi qui ne peuvent rien pour moi car (dixit) c'est une "panne aléatoire" et qu'aucun voyant ou indice ne nous met sur la trace de quelque chose de défectueux et devant eux, bien sûr elle a redémarré normalement.
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue. J'ai peur de me rendre chez Opel qui est assez loin de chez moi et de rester en panne sur le chemin.
Merci d'avance
Mamie Mériva
Merci d'avance
Mamie Mériva
- Problème démarrage opel meriva 1.7 cdti
- Problème démarrage opel meriva 1.6 essence - Meilleures réponses
- Opel meriva ne démarre plus - Meilleures réponses
- Problème opel meriva 1.6 essence ✓ - Forum Monospaces
- Eps opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage opel astra 1.7 cdti ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant eps opel meriva - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjours. Sur les 1.7 l une soudure du calculateur moteur ce casse. Du coup à chaud elle ne fait plus contact . C est une panne fréquente sur ce modèle .
Je travail chez opel
Bonjour Meriva69,
J'avais exactement le même problème sur une Opel Oméga. Je tombais en panne sans arrêt. Style quand je sortais du boulot il fallait que je rentre direct sinon je ne redémarrais pas !
Mon mari étant du métier et bah il a quand même un peu galéré à trouver (car pas de voyant allumé et ça le faisait qu'à chaud) mais il a trouvé !!!
C'était le démarreur. J'en ai pris un sur Oscaro, un Bosch je crois. Et plus de problème !
Oui ! Au tour de clé les voyants sont "habituels" et cela fait le même bruit que d'habitude ... sauf qu'elle ne démarre pas
Ah merci !
Comme vous l'avez compris je n'y connais rien du tout et j'ai un très mauvais souvenir d'un garagiste véreux et je ne voudrais pas me faire avoir.
Merci je vais le dire à mon petit garagiste car j'avais rendez-vous chez Opel et ils n'ont rien trouvé.
Et bien sûr chez eux elle a démarré au 1/4 de tour ... mais j'ai attendu pendant presqu'une heure qu'un technicien s'occupe de moi
Bonne soirée
