Twingo Compteur zéro
Mary71850
j'ai amené au garage la twingo De ma
Maman ( 83 ans )pour la réparation de compteur zéro , le garagiste a changé le capteur mais la panne existe toujours , ne voulant pas qu'elle conduise avec cette panne je l' ai ramené hier et il me dit que cela vient de la boîte à vitesse et qu'il faut la changer alors qu'elle fonctionne très bien !!!!
Est ce possible ?
Comment savoir si il a changé le faisceau?
Car apparement Yves63 dit qu'il faut changer le capteur et le faisceau !!!
Merci de votre aide je sais que j'agace fortement ce garagiste mais j'en ai marre que ma mère se fasse arnaquer !!
donc depuis que je connais votre forum croyez que je fais le maximum de réparations , dernièrement .. ( changement de la pompe de DA sur mon kangoo )
A votre avis ?
Que dois je en penser ?
Merci de votre aide
Mary
Est ce possible ?
A votre avis ?
Merci de votre aide
Mary
- Problème affichage compteur twingo 1
- Problème capteur de vitesse twingo 1 - Meilleures réponses
- Compteur twingo 1 - Meilleures réponses
- Problème affichage tableau de bord c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible affichage compteur nemo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo 1 boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
