EAC FAIL
Bonjour a tous, j'ai un soucis sur ma fusion de fin 2002, j'ai EAC FAIL qui clignote et me reduit ma vitesse. Suite a passage sur valise j'ai change ma vanne EGR, ca n'a rien changé.
Qui peut m'éclairer?
merci pour vos réponses.
bonjour, la derniere vidange date a peu pres de 5000km, c'est une voiture d'occasion que je viens d'acheter, elle a 140 000km, la personne qui me la vendu pensait que c'etait la vanne egr, je l'ai changé rien,toujours pareil, je l'ai emmené chez un ami mécano, il m'a nettoyé le débimetre, et m'a dis de la poussé un peu pour la 'décrasser' chose faite et pour l'instant plus d'alerte EAC FAIL.
si c'est une 1.4 tdci ; il y a de fortes chances que ce soit le filtre à gasoil
l'avez vous changé récemment ???
Suite a passage sur valise , chez Ford ??? -
non renarde31, valise chez mon ami mécano, car étant pére d'une tribu de 6 enfants, je fais des économies la ou je peux
@renard31je vais verifier tout cela mais vous pensez que ca proviendrait de la? car j'ai lu tellement de choses, vannes egr, debimetre, catalyseur, pedale d'accelerateur, calculateur de pedale..... je suis perdu je vous l'avoue!
@laurent54680j'ai vérifié il n'y a que le filtre à huile qui a été changé, la prochaine est dans 10 000km, vous pensez sérieusement que ca pourrais venir de la, si oui quel remede auriez vous, et je trouve que la pedale d'accélérateur est molle qd mm
@laurent54680faites changer le filtre à gasoil ( 15 euros ) et vous verrez bien par la suite.
@renard31vous pensez que cela pourrez venir de la? le probleme ce n'est pas permanent, c'est ca que je ne comprends pas
et si je mettais un nettoyant moteur de marque bardhal ca pourrait pas faire l'affaire j'ai lu un truc la dessus ou c'est du pipo
@snocky.ok snocky donc le mieux c'est passage a la valise chez ford si je comprends bien? ca va me couter un rein tout ca
@snocky.ca c'est fait....
@laurent54680Bonjour à tous,
J'ai le même problème, quelqu'un a t t'il une trouvé une solution depuis...merci pour votre aide
