Problème chauffage xsara 1.4 phase 1 clim manuelle
jujuve37 Messages postés 6 Statut Membre -
jujuve Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour,
malgré un circuit de refroidissement bien purgé et une température moteur qui fonctionne normalement(90 °) le chauffage habitacle reste tiède.les tuyaux de sortie radiateur de chauffage sont chauds et sensiblement à la même température.la ventilation est ok.si quelqu'un à la solution,je suis preneur.
merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Bjr,vérifiez que le câble de commande ne soit pas endommagé ou enroulé, ce qui occasionnerait que l air chaud soit mal sélectionné (en dehors de la vue de façade )
bonjour snocky,
merci pour la rapidité de votre réponse.
j'ai démonté le coté boite à gants histoire de voir ce fameux câble et il actionne bien le levier de commande,je me posait la question de savoir si il n'y avait pas un autre volet quelque part qui resterai ouvert.
j'ai vérifié aussi la résistance même si je pense que ça n'a rien a voir et de ce coté tout vas bien.
Vs pouvez trouver le même type de commande côté moteur (souvent proche du tablier )
ça c'est une bonne piste je pense,depuis le début je cherche un volet caché, j'avais beau regarder la notice technique je n'arrivais pas à trouver celui ci.
je vais m'occuper de tout ça le weekend prochain,je vous tiens au courant.
bonne fin de journée
merci à vous.
bonjour snocky,
après vérification tous les volets fonctionnent,j'ai aussi vérifié la pompe à eau et changé le carlosta et malgré tout cela ça ne marche toujours pas.
j'avoue ne plus trop savoir ou chercher.
si vous avez une solution n'hésitez pas.
d'avance merci
Reste donc le radiateur de chauffage
