Ventilation qui fume golf 2
Golfboston Messages postés 8 Statut Membre -
J'essaye de remettre sur pied une golf II boston de 91 (la version 1.8 90ch) la voiture demarre seulement la ventilation fume! A l'arret au ralentit je n'ai rien remarquer mais lorsque l'on commence a rouler de la fume sort de la ventilation. lorsque la ventilation est regler sur le mode clim il ya peut de fumé mais lorsque le chaufage est enclencher il ya fraiment beaucoup de fumé. Si je ferme completement la ventilation de la fumé sort du tableau de bord. En terme d'aspect je dirait que cette fumé ressemble a celle d'un moteur deux temps. Je n'ai pas remarquer d'odeur de plastique bruler j'avait le nez dans lescence toute l'apres midi donc si la fumé avait une odeur elle n'etait pas tres forte. Auriez vous une idée d'ou cela vien et si la reparation est dificile?
Merci.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, les voitures équipées d'une clim ont un conduit d'évacuation de l'eau vers l'extérieur au bas du bloc chauffage, vérifier qu'il ne soit pas bouché..
SI la fumé continue a sortir du chauffage vous avez probablement une fuite sur le radiateur de chauffage, l'eau du circuit de refroidissement du moteur se retrouve dans le bloc de chauffage et sort sous forme de vapeur par les buses de ventilation. A long terme vous devriez remarquer que le liquide de refroidissement diminue dans le bocal de remplissage du liquide de refroidissement moteur.
Merci! Je vais regarder ça. Ou se situe ce conduit d'evacuation?
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
à mon avis c'est un fuite de LDR dans le tableau de bord
( radiateur de chauffage qui fuit ou durite craquelée ou percée )
il faut démonter et vérifier.
D'accord, l'ideal serait donc de demonter tout le systeme de refroidissement?
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > Golfboston Messages postés 8 Statut Membre
non , juste démonter le TDB et vérifier
D'accord
