C3 ESSENCE de 2003
julien24
J'ai récemment acheté une c3 d'occasion, elle marche nickel sauf que par moments, elle se met en défaut : le voyant "marche moteur (autodiagnostic) s'allume et la voiture ne dépasse plus les 3000 tours.
C'est assez étrange, elle peut rouler pendant 2h sans soucis et repartir ensuite toujours sans soucis mais parfois elle se met en défaut (au démarrage ou pendant la conduite)...
Je vous remercie de votre aide !
Julien
Julien
- P1152 citroen
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Voyant moteur c3 essence perte puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance c3 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je l'ai passé au diagnostic, les codes défauts sont nombreux, cependant pour l'instant elle fonctionne à nouveau...
Je ne sais pas trop de quel coté me tourner....
Mode 03: Codes défaut liés aux émissions
Adresse 10 (Moteur): 7 Codes défaut trouvés:
P0200 - Injecteurs Défaut dans le circuit électrique
P0105 - Transmetteur de press. de tubulure d´admission (G71) Tension d´alim.
P0440 - Système de dégazage du réservoir à carburant Dysfonctionnement
P1631 - Code spécifique manufacturier
P0110 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Défectueux
P1152 - Code spécifique manufacturier
P0120 - Potentiomètre de papillon (G69) Défaut élec. dans le circuit électrique
