Problème sur c4 2005 1.6 16 v
angel -
j'ai un prb avec ma c4 de 2005 1.6 16 v , depuis 2 jours le voyant service charge batterie ou systeme electrique defaillant s'allume ..... j'ai changé la batterie mais le prb persiste... si je coupe le moteur et que je le redémarre ,le voyant disparaît et revient quelques secondes ou minutes après ... d'ou pourrait venir le probleme?? Merci d'avance...
Bjr, prendre la tension d'alternateur
angel
merci!! j'y ai pensé je le ferai ce soir.... quand le voyant service s'allume il y a le chauffage qui se coupe impossible de le remettre mais radio et phares fonctionne toujours ....
Oui on va déjà commencer par la
