Probleme pollution
neomulder Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un xsara picasso 1,8 l 16v essence de 2001. Le véhicule ne passe pas le ct technique en cause la pollution. J'ai changé le catalyseur, fait la vidange et changer les bougies. Croyez vous que cela suffise? Merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr, pas si c'est la lambda en défaut!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   771
Bonjour, changer aussi le filtre à air moteur.
renard31 Messages postés 6437 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   222
vous avez changé beaucoup de choses peut être pour rien
il suffisait de changer le filtre à air
l'avez vous fait , au moins ???
d'autre part ; lorsque l'on emmène un véhicule au CT ; il faut rouler au moins 1/4 H ou 20 mn , de façon à ce que le moteur et le catalyseur soient bien chaud avant
Mouais enfin le filtre a air, amoins qu'il soit vraiment CATASTROPHIQUE et que l'auto soit vieille.....
neomulder
Bonsoir j'ai effectivement changé le filtre a air et j'ai bien fait rouler la voiture avant de me présenter au ct.
Je reviens du contrôle technique et le problème est toujours présent. Voiture refusée au ct à cause de la pollution. Est ce que le problème peut être électronique ou viendrait de la vanne egr?
Et les sondes lambda tout le monde s'en fout apparemment. .....
Neomulder
C est prévu dès que j aurais reçu ma commande
Donc voilà. Qui a eu l'idée lumineuse de faire changer un catalyseur?
neomulder
La voiture va être passé à la valise pour voir d'ou vient le problème. A suivre donc
Quelle idée!
