Coupure moteur focus 1,8 tddi en roul ant
louloududu10 -
 louloududu10 -
Le moteur de ma focus s'est coupé en roulant et depuis impossible de redémarrer, le gasoil arrive aux injecteurs en desserrant les raccords et en actionnant le démarreur, le capteur de PMH a été changé, les fusibles sont ok, quelqu'un peut-il m'aider? merci d'avance
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, n'auriez vous pas fait une distribution récemment par hasard?
8
louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre 1
Pensez-vous à un décalage? j'ai un instant envisagé une rupture mais il y aurait eu un vacarme et un bris de soupapes mais je vais dès que possible regarder de plus près. par ailleurs la pompe semble souvent être en cause sur ce type de moteur
Oui c'est possible. Quand au bruit,non pas forcément
louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre 1 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, comme je viens de répondre à Michou13000, je vais essayer avec boîtier et torque pour diag, là je vais voir l'état de la courroie, si décalage ou plus grave....merci je vous informe dès résultat
Je viens de démonter le carter et contrôler la courroie distrib qui est en place et correctement tendue donc peu de risque de décalage, je poursuis mes recherches car toujours pas le moindre hoquet de la part du moteur, batterie récente, rechargée et entretenue avec cetek
a nouveau ca ne veut pas dire grand chose.Ce n'est qu'une piste certes mais a controler
Bonjour Snocky, il y a tellement de possibilités que ce n'est pas simple mais je vais poursuivre et vous tiendrai au courant, merci et bon Dimanche
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, ou en etes vous avec le filtre à gazole ?
aussi, je vous conseille de la passer à la valise car dans votre cas, il y a beaucoup de possibilités, vous vous en doutez bien.
Bonsoir Michou 13000, pas facile de passer à la valise la voiture ne pouvant bouger. J'ai débranché la durit de sortie de filtre et ai injecté du gasoil avec bouteille adaptée donc vers la pompe alors que l'on actionnait le démarreur mais rien de mieux
Bonjour, non pas en l' emmenant chez ford mais avec un mécano qui fait du multidiag et qui pourrait lui se déplacer.
je suis dans le Rhone, je suis équipé d' un bon outil, ou habitez vous ?
louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre 1 > michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, je suis un peu loin (aube) champagne Ardennes, je vais essayer avec torque et boîtier que l'on m'a prêté,merci je vous tiens au courant
Bonsoir Snocky, la courroie de distribution a été remplacée il y a 20000km
20000kms ça mérite d'être creusé comme piste....
