Code de synchronisation entre zenfone 3 et 5008
eterlou
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je cherche à synchroniser un Zenfone 3 max en bluetooth sur une 5008.
La 5008 le détecte sans problème, mais le code du zenfone comporte des chiffres et des lettres alors que la 5008 n'accepte que des chiffres ?
Merci d'avance de me trouver la solution
- Code de synchronisation entre zenfone 3 et 5008
- Code de la route entrainement - Guide
- 5008 puretech 130 problème - Avis sur les modèles
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code défaut p242f - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant injection a controler clio 3 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, je n'ai jamais vu un appareil qui affiche le code Bluetooth avec des lettres n'y même des voitures qui permet de taper des lettres pour le parrainage, votre problème est plutôt du cote de votre Zenfone 3, voyez si dans les paramètres de téléphone si vous pouvez y changer quelque chose ou contacté le SAV Asus pour avoir une aide ou savoir s'il s'agit pas d'un bug.
Et bien merci !
Fred avait raison, le problème était un faux problème.
A force de manipuler le ASUS, j'ai trouvé un endroit où ils disaient que le code pouvait être 0000 ou 1234.
En tapant 0000 sur le smartphone et rapidement sur la 5008, miracle, ils se sont synchronisés !!
Mon problème des chiffres avec des lettres venait que le smartphone ne me donnait que son immatriculation !
Content d'avoir réussi, merci à Fred et à tous.
Par contre, je ne parviens pas à valider la question comme résolue.
Si un plus doué que moi peut le faire...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
