C2 HDI 1,4L année 2008
Lilou
gauil Messages postés 135 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
C2 HDI 1,4 L rencontre un problème, elle émet à froid une fumée blanche bleutée et ne roule que sur 3 pattes le temps de la chauffe ensuite elle fonctionne normalement, on nous laisse entendre qu'il s'agirait pt être des injecteurs, mon mari à fait un test de niveau dans 4 récipients distincts pour tester les 4 injecteurs mais apparemment les niveaux semblent identiques ??? comme l'achat d'injecteur semble très onéreux, peut être s'agit il d'autre chose. Avez vous une idée du problème ? Merci . Cordialement. Lilou
bjr, et le préchauffage? ?
Démonte tes injecteurs nettoie bien les puits et joints neuf et yaura plus rien
vous pouvez les démonter et les faire tester et réparer chez un spécialiste c'est assez courent et moint coûteux je le fait souvent sur des véhicule pas oublié de changer les joints après
