Probleme xsara picasso default moteur
anto18400
bonjour Vendredi je suis aller recharger la clim car elle ne faisait presque plus de froid depuis quand je la met et que sa tire sur le moteur le voyant default moteur s allume.On a mis valise sa met capteur villebrequin pas de de signal, et on efface le default si on reste en eco sa marche bien pas de default et des que je remet clim hop sa remet default.Es ce le capteur villebrequin du bas qui serait mort car celui du haut a ete changer
- Réinitialiser centralisation xsara picasso
- Réinitialiser autoradio c4 picasso - Forum autoradio et système embarqué
- Réinitialiser c4 picasso après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible, autoradio, C4 - Forum autoradio et système embarqué
