Clio 1 phase 2 problème demarrage
Romain -
J aimerais avoir des avis sur une clio 1 phase 2 moteur énergie le problème suivant et la voiture donne BIen le démarrage tourne mais ne démarre pas la bobine d allumage, le capteur PMH, et les bougie sont neuves pour les fusibles c et ok merci pour votre aide
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   123
bjr, et la pompe elle tourne?
Romain
La Pompe ? Précisez svp
la pompe à essence!
Romain
Jai de l essence qui arrive à la rampe ou y a les injecteur
Romain > Romain
Est ce que vous aurait le schéma de la bobine d allumage jusqu au bougie c est 1234 ou 2431
l'ordre d'allumage est 1432, mais quel est votre montage? un allumeur?1 bobine? bobines jumostatiques?
vs envisagez de vous être trompé en remontant? vous n'avez pas vérifié si vous aviez de l'allumage déjà?
Romain
Non je me suis pas tromper mais le problème c est que je n est pas d étincelle au bougie alors que la bobine jumostatique et Neuve
