Probléme de masse sur 407sw
titoff
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, je possede une 407 sw est j'ai un probléme de masse .Je suis obligé de débrancher une cosse a chaque fois que coupe mon moteur sinon il se peut que je redémarre pas .J'ai entre 0.50 et 1.50 qui se barre continuellement vu le multimétre .Merci beaucoup de votre aide . cdl.
- Tresse de masse twingo 1
- Volant moteur bi masse - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermer coffre twingo 1 manuellement - Forum Citadines
- Twingo 1 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tous les circuits électriques fonctionnent normalement à l'arrêt et en roulant ?
Êtes-vous certain que la batterie n'est pas en cause ? Quel âge a t'elle ?
Est-ce qu'elle perd un peu ou pas dans la nuit quand vous la débranchez ?
Si elle est HS, il se peut qu'elle se vide uniquement avec des consommateurs permanents, même de faible puissance (système d'alarme, par exemple...).
Sinon, avez-vous fait récemment une intervention sur le véhicule ? Je pense à un changement d'autoradio, d'alternateur ou autre accessoire connecté à la batterie...
Cdt.
Cdt.
