Megane 2 problème clignotant
yohan69
Bonjour, lorsque je freine avec le clignotant à droite ( pas à gauche ), la voiture ce met à biper et les feux de croisement clignote en plus des clignotants.
J'ai une megane 2 de 2006.
Bien cordialement, merci d'avance.
- Fusible clignotant megane 2
- Fusible anti demarrage megane 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur megane 2 - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible haut parleur megane 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible airbag kangoo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut que tu démonte le feux arrière droit et que tu nettoie la fiche et que tu ressert les petites cosses et ci c'est pas l'arrière regarde l'avant et le répétiteur et fait pareil
yohan69
Merci pour votre réponse je vais m'atteler à ça des demain. Merci.
bjr j ai le meme probleme avec ma megane 2 coffre de 2003 , je mets les clignotants et tout les feux clignotent , de l aide please !!!!
Bonjour leon, généralement cela est du à l'oxydation du connecter électrique sur les feux arrières, cela provoque un défaut de masse, suivez le conseille de yohan69 (vérifiez sur les deux feux arrières)
Dans le cas extrême le connecteur brule, et dans ce cas, soit on change le connecteur et le porte ampoules ou on soude les câbles directement sur le porte ampoule.
Fred.ml
Fred.ml
