Calage après démarrage xsara 1.4 sx
Orphee81
J'ai une xsara 1.4 sx essence de 2002.
Elle a soucis de maintien de ralenti juste après le démarrage a froid (en gros elle cale)
Même après plusieurs essais elle cale, le ralenti fini par tenir une fois le moteur chaud.
Il lui arrive même de caler rarement en roue libre lors d'un braquage (demande d'énergie de la pompe de direction assistée) et le voyant orange défaut moteur clignote...
Des idées? :-)
Des idées? :-)
- Ma xsara a du mal a garder la ralenti au demarrage
- Démarrage en cote a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Ma voiture cale au ralenti - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr
commencez par vérifier l'état de la batterie et de l'alternateur
également les bougies et le filtre à air
Les bougies ont été changées printemps dernier, filtres ok, elle démarre très bien donc je pense que la batterie tient la charge et que l'alternateur la recharge bien...
