Twingo recalcitrante année 1996
ecurieu Messages postés 8 Statut Membre -
bonjours, cela a commencer par brouter puis plus rien au bout de x temps elle démarre j'essaie la voiture puis plus rien et je ne redémarre plus,je démonte-delco-change pmh-cosse en gros je nettoie tous mais ne redémarre pas (essai delco- bougie sa marche il y a des étincelle bougie changer peu de temps avent ) la je ne comprend plu rien
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   220
et la tension de la batterie ???? mesurée au multimètre ???
ecurieu
batterie neuve
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   220 > ecurieu
une batterie même neuve si elle est stockée depuis plusieurs mois peut être HS
batterie rien a dire bonne, par contre les bougies sont un peu grasse mais pas abimée
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   220 > ecurieu Messages postés 8 Statut Membre
il y a un problème de combustion ( bougies grasses )
donc rechercher du côté de l'allumage ou de l'injection
je vais y regarder merci a+
