Pas de chauffage, odeur de brûlé
Claude
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Je possède une C3 exclusive de 2004 et lorsque je mets le chauffage, la ventilation fonctionne mais une odeur de brûlé se dégage sans chaleur.
Pouvez-vous m'éclairer sur cette panne ? Cordialement
- Voiture qui sent le chaud a l'arret
- Voiture qui sent le chaud - Meilleures réponses
- Voiture qui sent le chaud extérieur - Meilleures réponses
- Odeur de brûlé voiture embrayage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fumée sous le capot et odeur de brulé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Odeur echappement habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de chauffage voiture ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Odeur de caoutchouc brulé voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
Certainement la résistance de chauffage HS...
Retirez le fusible correspondant avant qu'un court-circuit provoque des dégâts (risque d'incendie !).
Ensuite, il faut démonter le boîtier de chauffage et regarder !
Cdt
Cdt
mimi69780
5
Bonsoir, si la résistance est morte il ne risque pas d' avoir de ventilation..
Bonjour, précisez svp. ...de l'air sort quand même? Vous entendez les différentes variations selon la vitesse?si vous mettez du froid il se passe quoi?
Si c'était une voiture 100% électrique, je dirais OK, problème de résistance.
Sur une voiture "classique" le chauffage est fourni par le liquide chaud du circuit de refroidissement moteur.
Cherchez plutôt du coté du robinet qui distribue le liquide au radiateur "cabine" ou de la tringlerie qui manœuvre le dit robinet depuis le tableau de bord.
Çà c'est pour le manque de chaud.
Pour l'odeur, c'est surement autre chose.
