CRV 2002 qui ne démarre pas de temps en temps
Mjav
Bonjour*
Mon CRV 2002 154 000km ne démarre pas 1 fois aux 10-15 jours.
-Batterie neuve
-Alternateur qui charge
-Température ne semble pas un problème car démarre malgré temps très froid ou humide
Garagiste ne voit pas le problème
Est-ce que ça pourrait être électrique? Problème de relais?
Merci.
-Batterie neuve
Merci.
A ce stade, ça peut provenir de beaucoup de choses...
D'autant plus que vous ne décrivez pas ce qui se passe quand elle ne démarre pas !
Cdt
Quand elle ne démarre pas.il n'y aucun bruit. Au début, on entendait qu'elle voulait partir, mais maintenant quand elle ne démarre pas, il se passe absolument rien. On la surcharge et elle part au premier tour de clé. Les lumières, La radio, ... tout fonctionne quand elle ne part pas.
Le reste du temps, elle va super bien.
Bjr,il suffit de prendre la tension de batterie quand elle ne démarre pas.Par contre,quand elle le fait est que vous mettez les pinces,elle démarre IMMÉDIATEMENT et du premier coup ?
faire vérifier le sélénoïde du démarreur -
perso je commencerait par ce qui est pas cher a vérifier :
liaison masse batterie ./.carcasse ..et carcasse / moteur
puis démontage solénoïde et lubrification de celui ci
