Panne intermittente boite de vitesse
popeye7954 Messages postés 6 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
De temps en temps,je ne peux plus passer la marche arrière dur mon C4Picasso boite robotisée,le témoin " service" s'allume et après plusieurs manips et coupures de contact,ça remarche;en même temps je n'ai plus ni régulateur de vitesse ni bluetooth.est-ce que ça parle à quelqu'un?Merci de m’éclairer.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Bjr,triste destin de cette bête à chagrin....Votre cas regroupe beaucoup de possibilités,direction citroen
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
commencez par vérifier l'état de votre batterie
La batterie est neuve et ne perd pas du tout lacharge
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 > popeye7954 Messages postés 6 Statut Membre
Bonsoir popeye7954 , commencez par un passage à la valise en concession, il arrive qu' une reprogrammation solutionne le problème.
Dans tout les cas, le pro qui prendra le véhicule devra faire différents tests (actionneur, etc..) avant de s' avancer sur un reconditionnement quelconque...
Merci Renard31,demain je vais aller en concession ,mais je possède un mini OBDII(petit appareil qui se branche sur la prise diagnostic)qu'on m'a offert et que je n'ai jamais testé,pensez vous que je puisse me faire une idée de la panne avec ce matériel avant d'emmener la voiture au garage ?
Merci.
Si il y a un code défaut,il devrait vous le trouver
