Voyant moteur ne s'allume pas au contact C3 ess
honda4709 Messages postés 4 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai passer ma voiture au contrôle technique avril 2018 mais voila un défaut le voyant moteur au contact ne s'allume pas
donc contre visite je n'ai aucune idée d'ou peux venir le problème la valise dit le voyant ne va plus mais pas plus
C3 1.4 essence 2002
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,simple ampoule,pb électrique ou calculateur défaillant
2
j'ai démonter le compteur pas d'ampoule un circuit imprimer contrôler tous les fusibles + tous les branchements des sondes
si c'est un pb electrique ou calculateur je n'ai sais plus quoi faire
Soit le compteur est defaillant soit c'est le calculateur
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, vous écrivez que d'après la valise de diagnostique le voyant moteur est défectueux, dans ce cas il n'y pas à ce poser la question c'est une panne du combiné de bord.
La valise de diagnostique permet de faire un autotest du combiné de bord, on peut faire allumer tous les voyants, donc si le voyant de diagnostique ne s'allume pas pendant l'autoteste c'est bien le combiné de bord qui est faillant.
Sachez qu'il est possible de faire réparer les combinés de bord par des entreprises spécialisées (réparation qui n'est pas proposé par les concessionnaires, eux proposent éventuellement l'échange standard).
