Problème c4 picasso
Franck28210 -
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Type de problème / symptômes
Bonjour , le problème c'est que mon C4 picasso de 2008 ce coupe tout seul uniquement quand je monte dans les tours et il m'affiche système antipollution défaillant.
Quand je ne dépasse pas les 3500tr aucun problème, il se coupe uniquement quand je pousse un rapport.
Pouvez-vous m'aider ou me conseiller ?
Ce que j'ai essayé
Je viens de faire la révision chez norauto, vidange complète avec tous les points de contrôle, ils on soit disant rien vu à la valise concernant le défaut....
Informations complémentaires
Je pensait mettre du nettoyant FAP mais comme je ne peut pas monter dans les tours...à votre avis je peut le faire quand-même ??
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
    Bjr,cela PEUT correspondre à un souci de pression.Faire lire le code défaut chez quelqu'un de compétent (donc pas chez les clowns de centre auto), d'autant plus sur une bête à chagrin comme la vôtre sur laquelle tout est possible
  2. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30
    Une vraie révision ne peut se faire que chez un professionnel. . . dont acte ! En conséquence passez à la "valise" du constructeur qui vous dira à coup sûr ce qui se passe.
    Amicalement.
